Hallo, ich habe auf einmal keinen Ton mehr. Der Fernsehe funktioniert einwandfrei. Beim BDV-N590 läuft der Ventilator und der Ton ist weg. Was könne die Ursache sein und wie kann ich es behebe?
Hallo !
1 )Anschlüße und Einstellungen prüfen
2 )Update neu ?
3 ) HDMI Einstellungen am Gerät o.k.
4 ) optischer Ausgang Einstellungen o.k.
Handbuch , und Tips
http://www.sony.de/support/de/product/bdv-n590
Gruß Kalle
P.s. bei meiner PS3 ist das auch bei neuen Updaten so
also schau einfach mal nach den Soundeinstellungen vom Gerät
Hallo zusammen,
ich kann von ähnlichem Verhalten berichten. Ich habe das BDV-N590 in folgendem Setup eingerichtet:
Habe vor ein paar Tagen sämtliche HDMI Kabel getauscht und die TOS-Link Verbindung eingerichtet, auch sämtliche Steckdosenleisten entfernter aufgestellt.
Seitdem kommt es regelmäßig zu Tonaussetzern, dann wird eine Zeitlang der Infobalken oben eingeblendet. Bild läuft dann noch weiter. Erst ein Neustart des Sony schaft temporär Abhilfe.
Sobald ich dann bei dem Technisat auf Pause drücke, wird es interessant. Sehr zuverlässig begibt sich das Sony System in eine Dauerrebootschleife, das Bootlogo wird angezeigt, kurze Zeit später wieder das Fernsehbild für ca. 1 Minute und dann wieder von vorne. Im Infobalken wird während dieser Minute angezeigt: Dolby Digital 6.0ch 48kHz - kbps; Bild ist 1080i
Sobald ich den TOS-Link Stecker abziehe, endet die Rebootschleife. Ich habe auch mal die alten HDMI Kabel probiert... gleiches Verhalten.
Es scheint, dass die Audioverbindung das Sonysystem sehr in Mitleidenschaft zieht.
Als ich noch den Sound in Stereo über HDMI vom Technisat übertragen habe, ist so ein Verhalten im Pausemodus nicht aufgetreten. Aber ich möchte natürlich auch vom Kabelreceiver 5.1. Sound haben!
Vom PC über HDMI 2 kann ich 5.1 Sound übertragen und habe keine Probleme. Habe die Einstellung "Klangeffekt: aus" gewählt, da ansonsten kein reines 5.1 möglich ist (Tipp aus anderem Forum).
Ich finde dieses Verhalten nicht nachvollziehbar und würde gerne dem Sony Support Log-Files oder sonstige Informationen liefern, wenn ich wüsste wie... Verhalten ist wie gesagt nachvollziehbar.
Sind Sony Inkompatibilitäten mit der digitalen Audioausgabe des Technisat DigiCorder HD K2 bekannt? Oder generell Probleme mit dem digitalen Audioeingang?
In der Hoffnung auf eine Lösung...
Greg
Äh, die aktuelleste Firmware vom Dezember ist drauf.
Also heute Abend hat sich das Sony System wieder von der besten Seite gezeigt, ich werde es vermutlich einschicken müssen.
Sound kommt nun aus der guten alten Stereoanlage und der Fernseher ist nun direkt am Kabelreceiver. Jetzt kann man wenigstens wieder Pause drücken.
Finde ich allerdings schwach, dass sich noch niemand von Sony gemeldet hat. Überlege dieses Verhalten als Mangel zu sehen und beim Händler Nachbesserung fordern. Zur Not bis zur Rückgabe.
