- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Sony STR-DN 860 проблема с подключением устройств и ARC
Всем здравствуйте
После приобретения указанного ресивера возникла проблема с использованием ARC при подключенном к разъему HDMI устройства. Суть проблемы в том что при подключении ресивера к телевизору LG 49uj634v ARC работает без проблем все отлично управляется включается и выключается но стоит к HDMI разъёму ресивера дополнительно подключить android TV приставку xiaomi mi box 3 mdz-16-ab какое то время все работает корректно но стоит выключить систему а потом снова включить начинаються ***** включается только TV ресивер даже если включить принудительно управления нет звука по ARC нет.( выбирал вход TV на ресивере все равно нет звука и управления индикатор arc не загорается)
Если отключить TV приставку и перезапустить всю систему то все опять нормально работает.
В настройках приставки не нашел настроек HDMI управления. может дело в настройках входа ресивера ? В чем может быть проблема ?
