установленная память 4,00 гб (2,99 гб доступно)
profile.country.ru_RU.title
80947967
Посетитель
Ноутбук SONY VAIO VPCS11X9R. Операционная система предустановлена Windows 7 64 bit. Обновил bios до актуальной версии, все обновления для ОС, но не видит весь объем ОЗУ. В свойствах системы "Установленная память (ОЗУ): 4,00 Гб (2,99 Гб доступно)".
(при покупке не обратил на это внимание, т.к. 4 гб написано и этого хватило)
При использовании всего потенциала ОЗУ ведь должно быть так:
"Установленная память (ОЗУ): 4,00 Гб"
В диспетчере задач аналогично показывает
Как быть, где "съеденные" 1000 Мб ОЗУ?
4 ОТВЕТ 4
samolotchik
Участник
Часть оперативной памяти занято системой и другими процессами. Это применительно к Вашему ноутбуку 1,01 Гб. Свободную от общей (4Гб) оперативной памяти показывает под именем доступно.
80947967
Посетитель
Если занято системой и процессами следовательно это значение динамическое, так ведь?!
Почему когда я полностью занимаю все ОЗУ и свап каким-нибудь процессом, то это значение не изменяется
'установленная память 4,00 гб (2,99 гб доступно)'
В свойствах системы отображается общий объем доступной физической памяти, а не то сколько занято тем или иным процессом, для этого есть например диспетчер задач.
Почему тогда загружаясь с лайв сд, например ubuntu desktop 64 bit, htop показывает общее число доступной физической памяти 3,7 Гб?
И что значит модель такая? Ведь видеокарта дискретная 310м имеет на борту 512 мб озу,
если дело в видеокарте, то как отключить разделяемую память на этом девайсе, в биосе нет подобных настроек как на десктопных материнских платах?
profile.country.RU.title
igorbi
Участник
Добрый день! Вообще-то, 2,99 Гб при установленных 4-х - это характерная особенность 32-битных версий Windows.
Проверьте, с помощью программы msconfig - все ли нормально в разделе Boot -> Advanced Options (может быть там установлено ограничение).
Можно также открыть раздел Tools и запустить там программу System Information (C:\Windows\System32\msinfo32.exe) для получения точной информации о памяти. В разделах Installed Physical Memory (RAM) и Total Physical Memory должны быть одинаковые значения.
Также, вы можете запустить в командной строке команду bcdedit и посмотреть внизу значения параметров nx и pae.
80947967
Посетитель
Спасибо за ответ.
В первом посте указал что система 64 bit
Первым делом maximum memory выставил 4000
Значения Installed Physical Memory (RAM) и Total Physical Memory естественно разные, 4,0 Гб и 2,99 Гб соответственно, в заголовке темы это и указано.
bcdedit nx - OptIn, как и должно быть
PAE - режим работы встроенного блока управления памятью x86-совместимых процессоров, в котором используются 64-битные элементы таблиц страниц (применима только для 32 битных систем), а у меня как я уже неоднократно говорил x64-based PC
На домашнем ПК была аналогичная история вылечилось банальным обновлением BIOS
Советы по переустановке системы не принимаются, мне нужно раскрыть суть вопроса, дабы в следующий раз столкнувшись с данной проблемой я был бг.
