sovraesposizione con obiettivo 18/70. non con tele
RISOLTO
giannipassi
Esploratore
Buongiorno, un saluto a voi tutto ed un ringraziamento anticipato per il vostro interessamento.
Sono un anziano con una anziana macchina, alpha 200 che allieta le poche occasioni che ho di scorazzare alla ricerca di immagini.
e' un po' di tempo che scattando in AUTO con l'obiettivo Sony DT 3,5 5,6 / 18 70 le foto sono sovraesposte e sono costretto a lavorare in manuale perdendo spesso lo scatto "al volo". Se uso un tele AF 70 210 non ho questo problema.
A me piace scattare ritratti di figuranti (processioni, sagre, ecc.) e spesso non sono abbastanza lontano per il tele. grazie per l'attenzione buon we a tutti
2 SOLUZIONI ACCETTATE
Soluzioni accettate
fileo54
Collaboratore
Danardi78 suppone, probabilmente a ragione, che il diaframma non chiuda correttamente, quindi impostando valori chiusi, la macchina regola il tempo di conseguenza, ma poi, al momento dello scatto, il diaframma resta tutto aperto o comunque non si chiude fino al valore prefissato, causando sovraesposizione.
danardi78
In effetti come temevo il diaframma non chiude, o non chiude abbastanza. Come vedi le foto dove dovrebbe essere chiuso maggiormente il diaframma sono quelle sovraesposte.
Il fatto che il problema si manifesta a tutte le lunghezze focali conferma che è un difetto sistematico.
Dovresti avere conferma se esegui uno scatto a diaframma chiuso (tipo f22), e scatti con un tempo di scatto di qualche secondo: guardando la fotocamera da davanti la lente dovresti vedere che il diaframma non si muove o quasi.
Gli exif sono tutti presenti, quindi non sembra ci sia un problema di comunicazione tra macchina e ottica, ma è l'unico tentativo che possiamo fare in casa: pulire i contatti dell'ottica (quelli della fotocamera dovrebbero essere a posto visto che con altre ottiche funziona tutto bene.. nel dubbio però fai la stessa prova con l'altra ottica che hai, potrebbe essere solo coincidenza il fatto che non ti sia ancora mai successo).
Se l'altra ottica lavora bene, con un cotton fioc imbevuto di alcol (un'alternativa migliore potrebbe essere un disossidante per contatti elettrici ma raramente si trova in casa) passa sui contatti elettrici sul retro del 18-70:
     - mi raccomando, vai con il cotton fioc imbevuto, e non spruzzare l'alcol sull'ottica altrimenti le gocce che vanno in giro danneggiano le lenti
     - passa prima la punta imbevuta sui contatti per inumidirli, lascia agire qualche secondo, poi strofina
Se anche l'altra ottica presenta lo stesso difetto (foto sovraesposte con impostazione di diaframma chiuso) allora è da prendere in esame il corpo macchina: fai la stessa operazione di cui sopra ma sui contatti elettrici sulla baionetta della macchina facendo molta attenzione a che non cadano gocce all'interno della macchina.
Se questi "rimedi della nonna" non funzionano mi metterei l'anima in pace e penserei ad un cambio dell'ottica o della fotocamera (a seconda di quello che è risultato difettoso), anche con un usato funzionante: il valore della A200 e del 18-70 sono ben inferiori a qualsiasi possibile preventivo di riparazione presso un laboratorio.
8 RISPOSTE 8
danardi78
Dovresti fare alcune prove in casa.
In modalità A (non auto, ma priorità di apertura):
 - fai uno scatto a 18mm f3,5 (iso quello che vuoi, tempi quello che vengono)
 - senza muovere la macchina scatti a 18mm f11
poi ripeti la stessa sequenza a 70mm:
 - fai uno scatto a 70mm f5,6
 - fai uno scatto a 70mm f22
come sono gli scatti dal punto di vista di esposizione? Sono tutti corretti, o quelli a diaframma chiuso sono sovraesposti?
se riesci posta qui gli esempi così li vediamo insieme
fileo54
Collaboratore
giannipassi
Esploratore
grazie, molto logico.
fileo54
Collaboratore
Gli obiettivi Sony E mount non hanno leveraggi meccanici, ma solo i contatti elettrici.
Prima di mandarlo in assistenza, prova a pulire i contatti con un panno morbido. Eventualmente fai lo stesso con i contatti del corpo macchina.
Le mirrorless Sony permettono di lasciare il diaframma tutto aperto fino al momento dello scatto, oppure di farlo chiudere direttamente quando si imposta, il tutto da menu, almeno sulla mia A7II funziona così.
Questo ti dovrebbe permettere di controllare più facilmente se il diaframma chiude o meno.
danardi78
Facci sapere i risultati del test, a seconda di come va facciamo il prossimo passo
giannipassi
Esploratore
mm18_f3e5mm18_f3e5mm18_f11mm18_f11mm70_f5e6mm70_f5e6mm70_f22mm70_f22
danardi78
giannipassi
Esploratore
grazie grazie grazie
