Problema sony A7iv
Christian.z
Nuovo
Problema sony A7iv
Fotocamera aggiornata ad ultimo firmware 3.1, batteria originale, è già la terza volta che mi capita che una volta messa in rec dopo un po’ si stacca da sola, a volte dopo 10 min, a volte dopo 20, 30,50…registrazione in 4k 25 10 bit, mai successo, da un mese a questa parte ha iniziato a farmi questo scherzo. La registrazione viene salvata ma si stacca da sola senza nessun messaggio, (ho registrato lo schermo per accertarmene), quindi nessun problema di overheating…si stacca e basta
5 RISPOSTE 5
danardi78
Ummm 🤔
Usavi la stessa scheda di memoria anche prima? Quale?
L’inizio di questo comportamento è coinciso con qualche evento?
Dopo l’aggiornamento hai provato a inizializzare la camera?
DarioBarbuto
Nuovo
Io ed un altro collega abbiamo riscontrato lo stesso problema sulle nostre a7iv, è praticamente impossibile usarle in rec continuo. Siamo ad un evento stiamo lavorando solo con le a7siii.
qualcuno ha trovato una soluzione?
danardi78
Nel frattempo é uscito l’aggiornamento fw 4, lo fa anche con questo?
Avete provato i passi già consigliati?
DarioBarbuto
Nuovo
Si, i passi consigliati già provati.
ora in una pausa controlliamo i firmware.
Considerato comunque che ci sono montate le stesse CF della Sony anche sulle altre a7siii, e che due a7iv diverse hanno lo stesso problema sta solo da capire se hanno il firmware 4
Christian.z
Nuovo
Il firmware uscito a settembre scorso ha risolto il problema
