Comparte tu experiencia!
Buenas tardes,
Vengo experimentando un retardo de sonido cuando conecto mi PS4 PRO por hdmi a la TV (Sony KD-55XE8596), si selecciono en la PS4 salida PCM no hay problema, en cambio si paso a DOLBY o DTS es cuando se retarda como medio segundo.
¿A alguien más le pasa? he probado en otra televisión de otra marca y tengo el mismo problema, también he cambiado cables, entiendo que será algo de firmware. Por óptico al receptor AV directo no tengo ese problema ni con dolby ni con dts.
Un saludo!!
Hola,
He estado mirando un poco por google y al parecer es una incidencia de la ps4 pro. Una posible solución sería que conectes la ps4 > tv vía hdmi y luego de la tv > ampli vía óptico (o hdmi arc)
A ver si como bien dices de soluciona con un nuevo firmware...
Actualmente lo tengo conectado así:
ps4 -> tv (hdmi) -> ampli (hdmi arc).
Al ampli del home cinema llega con retraso el sonido pero el tema es que sin utilizar el ampli (Ps4 + tv) también llega con retardo por lo que el problema está ahí, supongo que será eso, esperaremos algún firmware que lo solucione...
El óptico de la tv es sólo de salida creo, no de entrada, no obstante probaré a ver si funciona.
Finalmente estoy sin tele, se la ha tenido que llevar el servicio técnico, ya pondre la solución que dan en cuanto me informen.
