Bom dia.
Possuo uma Sony NEX-3 com a Lente 18-55mm.
Pretendo fazer longas exposições para realizar fotos noturnas de estrelas mas não consigo focar para o infinito dado que não existe nenhum objecto brilhante onde a máquina se possa orientar.
Como focar no infinito sem luz?
Tenho outra máquina (DSC-P200) em que posso definir distâncias focais pré-determinadas por ex: 0,5m/1m/3m/7m/infinito o que se torna bastante vantajoso. Neste modelo NEX3 não existe nada disso.
Com os melhores cumprimentos, agradeço, desde já, todo o apoio.
Solved! Go to Solution.
Caro joelcardoso,
Creio não ser possível, uma vez que não existe qualquer ponto de focagem...de qualquer forma contacte a Sony aqui...
Cumprimentos
Caro joelcardoso,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Nunca experimentei, mas tente utilizar um iso alto e abertura pequena ...e se possível, um tripé...
Cumprimentos e votos de excelentes festas...
Obrigado desde já mas a questão não passa pelas exposições, sensibilidades, aberturas ou imagem tremida mas sim pelo focagem propriamente dita!
Como deve conhecer há lentes onde está gravado na própria lente num dos extremos do anel de focagem o símbolo de infinito. Com esta lente isso não acontece. Além disso, focando manualmente, esse mesmo anel roda indefinidamente sem qualquer máximo ou mínimo.
Solicita-se ajuda à própria Sony no esclarecimento e resolução desta dificuldade.
Joel Cardoso
Caro joelcardoso,
Cumprimentos
Contactei a assistência da Sony pelo 808... e a operadora respondeu-me com soluções sem qualquer sentido.
Por exemplo usar tripé, usar uma lente 18-200 ou para mandar a máquina para a assistência para reparar!
Estive mais de meia hora ao telefone sem qualquer resultado... A senhora brasileira não sabia nada de fotografia!
Enfim.
Pretendo fazer fotografias de estrelas, daí a necessidade de focar no infinito.
Posso apontar para a lua e aí focar no infinito. Até aí eu sei e tudo bem. RESULTA!
Naturalmente que para obter os melhores resultados não posso fazer fotografia nessas noites de lua porque vai haver luz parasita que vai sobreexpor a imagem.
Daí a necessidade de tentar essas fotografias sem qualquer luz da lua ou qualquer outra!!!
Focar estrelas é O DESAFIO!
Podem fazer um apdate de firmware para contemplar distâncias focais pré determinadas como acontece noutros modelos!??
Cumpts
Caro joelcardoso,
Relativamente ao update do firmware, apenas a Sony Japão poderá saber alguma coisa, já que toda e qualquer decisão parte dali...
Acredito que se esta característica estiver contemplada nas novas NEX-7 a sair em finais de Fevereiro, apenas nessa altura e nesse caso, haverá um update de firmware quer para a NEX-3 quer para a NEX-5...
Cumprimentos
Será que existe alguma forma de reencaminhar este tipo de pedidos/sugestões de updates para os Srs. engenheiros japoneses??
Caro joelcardoso,
A melhor e talvez a forma mais eficaz de o fazer, é juntar a "sua voz" nesta "WISHLIST" relativamente a updates de firmware...
Embora tenha sido iniciada a pensar na NEX-5, foi posteriormente alargada à NEX-3...
Boa sorte e cumprimentos
