ninja 5 non parte registrazione dopo ultimo aggiornamento firmware 3.0
RISOLTO
rotarta90
Membro
dopo l aggiornamento con l ultimo firmware 3.0 sulla mia a7SIII ho constatato che non parte più la registrazione sul monitor ninja 5, qualcuno ha riscontrato lo stesso problema. Il monitor è collegato vedo le immagini ma alla pressione del tasto rec sulla camera non parte la registrazione sul monitor, parte regolarmente in camera. Sto rivedendo le configurazioni in camera e sul ninja ma non vedo niente di diverso rispetto a prima.
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
danardi78
L’unica cosa che posso fare io è segnalare il tuo caso all’assistenza.
L’unica cosa che puoi fare tu è provare un’inizializzazione delle impostazioni, e fossi in te contatterei l’assistenza del ninja
5 RISPOSTE 5
danardi78
Marino.Manolo
Aggiornato anche il Firmware del Ninja?
rotarta90
Membro
Sì il ninja è aggiornato all ultimo firmware, se lo attacco alla a7IV
funziona tutto perfettamente quindi credo che con il nuovo firmware forse
c è qualche problema , ora rivedo le configurazioni della camera
Marino.Manolo
Aggiornata al Firmware 3.00 anche la A7IV immagino giusto?
rotarta90
Membro
risolto il problema. dopo l ultimo agg della mia a7sIII al nuovo firmware
erano stati modificati alcuni parametri . Il time code output era su OFF
per tale ragione non funzionava la rtegistrazione sul Ninja. l altra camera
una a7IV anche conil nuovo firmeare funzionava perfettamente.
grazie saluti
roberto
