Condividi la tua esperienza!
Buongiorno,
Ho un tv sony KDL37ex521 ed ho collegato un hhd per la registrazione dei programmi.
Premetto che a volte questo sistema funziona correttamente ed a volte non funziona pero mi è capitato una cosa strana....c'erano due programmi alla stessa ora, ho programmato su HHD il primo programma mentre il secondo lo guardavo ma mentre stava iniziando il secondo programma ad un tratto la tv cambia il canale portandolo sul canale che volevo registrare ho provato a cambiare canale ma mi diceva che non era possibile e che per poter procedere con la richiesta dovevo fermare la registrazione.
Questo problema non si verifica se ad esempio uso la console per giocare ( via HDMI )
C'è qualche inpostazione particolare per ovviare al problema?
Grazie mille per il supporto
Domenico
Nessuna, questo TV non è dotato di un doppuo Decoder/Sintonizzatore, non puoi guardare un programma mentre ne registri un secondo, situazione che ovviamente non si presenterà e il secondo segnale proviene da un ingresso esterno.
Una discussione già avviata sul Forum che non ti chiarirà le idee sui problemi in registrazione:
https://www.sony.it/discussions/message/1310233#1310233
Messaggio modificato da Marino.Manolo
