Condividi la tua esperienza!
Il tuo messaggio è vuoto, hai qualche info in più sul tuo problema?
Spengo la TV e alle volte si accende da sola, senza nessun comando; Ho fatto reset e al momento lavora bene senza problemi. La prima volta pensavo di avere premuto il tasto verde forse per troppo tempo, però dopo alcune prove si riaccendeva di nuovo. Comunque al momento il problema sembra risolto, con il reset, spero non riprenda , in tal caso cosa si potrebbe fare ?
Grazie
Per diversi giorni dopo aver installato l'ultimo firmware, tutto ok
poi purtroppo ieri sera altro avvio dopo lo spegnimento , con classico procedimento ristabilito il tutto
Procedendo poi con avvii e spegnimenti vari , tutto ok
Possibile risolvere ? Grazie
Da diversi giorni avevo chiesto informazioni al riguardo :
"Dopo spegnimento , si riaccende .............................."
Ho consultato assistenza che mi ha consigliato di resettare all'origine.
Ho proceduto di sonseguenza, ottenendo una situazione soddisfacente per alcuni giorni,
poi senza motivo alcuno "dopo uno spegnimento" si è riacceso .
Devo precisare che gli agiornamenti sono stati fatti perfettamente.
Ora devo constatare che sono passati almeno 30 giorni ed il TV lavora perfettamente.
