Czy do modeli z serii Xf9005 z 2018 przewidziana jest aktualizacja do androida 9?
Faktycznie na 5.1 jest tylko na amazonie, nie zwróciłem uwagi bo właśnie Prime Video głownie oglądam, a HBO GO i Canal+ mam ale rzadko zaglądam stąd myśałem że też nie działa, a chodziło mi że dźwięk z aplikacji z TV a nie ze źródła typu wejścia HDMI.
Co Ciekawe nic nie przestawiłem i 5.1 zaczęło działać... jakieś cuda.
Szkoda że to nie pełna wersja android 9 v6.7140. Jak przeczytałem na różnych stronach forum zagranicznych więcej jest problemów różnych niż coś wnosi oprogramowanie .
Ludzie na forach to raczej piszą tyko o problemach. Ja zdecydowałem się zainstalować tą wersję , głównie z jednego powodu. Android 8.0 S160658301 jaki miałem ostatnio wgrany był bardzo niestabilny - telewizor potrafił zaliczyć dwa zwieszenia w ciągu 24h - mimo regularnego czyszczenia pamięci. Zobaczymy, czy wgranie Androida 9.0 rozwiązuje ten problem. Potwierdzam efekt pauzy na NETFILXie - chyba to jest zamierzone. Czy sie to podoba to kwestia gustu.
Po każdej aktualizacji należy przywrócić ustawienia fabryczne. Szczególnie po podniesieniu wersji androida, i wszystko wraca do normy. Nikt o tym nie pisze, a rozwiązuje to 99% problemów.
Dodatkowo polecam odblokować tryb dev i przez ADB pousuwać wszystkie śmieci od Sony, i telewizor działa jakby był 2 generacje nowszy
możesz podać jakie APK po lokować w tv nie chce mi się eksperymentować.
Tutaj masz wszystko z opisem:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=74521466&postcount=1259
Hej. Sprawdźcie u was czy po aktualizacji do Android 9 (6.7140) czy poprawnie obsługuje funkcje HDMI HEC. Do tv u mnie jest podłączony dekoder CP i wcześniej obsługiwałem dekoder CP i TV SONY 65 XF 90955 jednym pilotem od dekodera. Po aktualizacji do (6.7140) straciłem pełną funkcjonalność obsługi jednym pilotem. Mianowicie, gdy włączam dekoder CP to TV też się włącza. i jest ok. Natomiast gdy wyłączam dekoder pilotem od dekodera, tv się nie wyłącza tylko zostaje na HDMI 2 - tam gdzie jest podłączony dekoder. mało tego... parę razy po wylączeniu pilotem od tv telewizor włącza się z powrotem po kilkudziesięciu sekundach i wyświetla hdmi 2 brak sygnału. Gdy wyłącze pilotem od tv wyłączają się obydwa urządzenia. Reset do ustawien fabrycznych nic nie pomaga. Dodam jeszcze, że podłączyłem drugie urządzenie (Blu ray) i jest tak samo. Jeśli macie jakieś pomysły dajcie znać. Zastanawiam się nad downgrade firmware lub reklamacją, gdyż tv jest jeszcze na gwarancji.
Też tak mam po ostatniej aktualizacji ale z Playstation 5 - włączenie konsoli powoduje włączenie TV od razu na odpowiednim HDMI, ale wyłącznie konsoli nie powoduje zmiany HDMI na poprzednie ustawienie.
Ewidentnie błąd oprogramowania nie podlegające gwarancji telewizora.
Ale gdybyś się zdecydował to ta funkcja nazywa się HDMI CEC a nie HEC.
U mnie to samo, działa jedynie, choć nie zawsze, kombinacja:
- włączenie zestawu pilotem od CP, wyłączenie zestawu pilotem od TV
Literówka
