PlayMemories Home ver.5.5 - Дата при импорте файлов
profile.country.RU.title
Zatupitel
Nuevo miembro
Давно жду функцию в программе, лет 5, но так и не появилась.
При импорте файлов из видеокамеры установлен режим - создавать папки по дате создания изображений.
Все работает, но формат создания папок по-умолчанию DD.MM.YYYY .
В результате, неудобно искать нужные папки, т.к. сортировка идет по дням и первым может быть файл, например, 01.12.2017, а за ним  15.01.2017, затем 25.06.2017. Это очень неудобно.
Возможно разработчиков попросить добавить возможность, при импорте с цифровых устройств, выбрать формат создаваемых папок?
Нужно, чтобы папки создавались в формате YYYY.MM.DD . Либо, для удобства, формат можно выбирать пользователем. Кому-то ведь может не нужны дни, и удобнее хранить помесячно, скажем YYYY.MM или MM.YYYY .
Спасибо.
Etiquetas (1)
1 RESPUESTA 1
amurashou
Nuevo miembro
Тоже столкнулся с этой проблемой. Было бы конечно если бы разработчики позволили самому выбирать формат имени папки при импорте, потому как на самом деле выглядит это как каша из папок. Но починить это можно самому если понять как работает. А работает это так:
1) PlayMemories Home создает папки на основании настроек операционной системы. Для русского по умолчанию формат стоит дд.ММ.гггг. Для того чтобы папки создавались в другом виде, например сначала год, потом тире потом месяц потом опять тире потом день, необходимо зайти в "панель управления" - "Региональные стандарты"  - и в открывшемся окошке нажать кнопку "Дополнительные параметры". Перейти на вкладку "Время" и в поле "Краткая дата" ввести yyyy-MM-dd. После этого при импорте будут создаваться папки в формате 2019-12-31. Из минусов это то что справа внизу около часов формат даты тоже поменяется.
2) Так как мы поменяли формат папок в системе, то PlayMemories Home перестанет корректно видет уже импортированные папки в старом формате (дд.ММ.гггг). Для того чтобы это исправить, необходимо переименовать папки в старом формате в новый формат (Я рекомендую использовать групповое переименование при помощи Total Commander).
3) После этого перезапустите  PlayMemories Home - он переиндексирует переименнованные папки и все заработает как надо
