Sintonizzazione satellitare per i TV di Sony
136.322 Visualizzazioni
I TV di Sony sono dotati di un potente sintonizzatore satellitare integrato e non richiedono quindi la connessione di un decoder esterno e l'uso di un secondo telecomando.
Dal momento che esistono svariate configurazioni di parabole sul mercato, questa guida fornisce una panoramica di come configurare il TV e sintonizzare i tuoi canali satellitari preferiti.
  1. IT_01.gifQuando configuri il TV per la prima volta, ti verrà chiesto se desideri sintonizzare i canali satellitari durante la procedura di configurazione. Conferma l'operazione. Se desideri sintonizzare i canali satellitari in un secondo momento, apri il menu di sintonizzazione satellitare accedendo al menu delle impostazioni e selezionando "Impostazione dei Canale", "Impostazione Digitale", "Impostazione satelliti", "Sintonizzazione satellite digitale".
  2. IT_06.jpgInnanzitutto, seleziona la configurazione dell'antenna. In base all'installazione, seleziona "Antenna fissa o DiSEqC" o "Distr. via cavo singolo". Spesso la seconda opzione è utilizzata negli edifici di grandi dimensioni con numerosi appartamenti. Selezionando "Distr. via cavo singolo", probabilmente ti verranno richieste informazioni su banda e frequenza della banda per completare la configurazione correttamente. Rivolgiti al proprietario dell'immobile o al tecnico addetto al satellite per ottenere queste informazioni e inseriscile nel TV. Se hai selezionato l'opzione “Antenna fissa o DiSEqC", non devi configurare altre opzioni. Fai clic su "Successivo” per accedere alla fase successiva.
  3. IT_07.jpgA questo punto, devi selezionare se utilizzare o meno un provider di servizi satellitari. Se usi un provider di servizi satellitari (come Sky), seleziona "Satelliti preferiti" e seleziona il tuo operatore. Selezionando questa opzione, il TV riceve l'elenco dei canali dall'operatore, con la possibilità di modificare l'ordine. Se non usi un provider di servizi satellitari, seleziona "Satelliti generici". Con questa opzione, potrai ordinare i canali singolarmente dopo la sintonizzazione.
  4. IT_08.jpgSe non effettui la configurazione iniziale, verrà visualizzata questa schermata. Seleziona un'opzione per proseguire.
  5. IT_08.jpgIn questa fase, viene visualizzato l'elenco dei satelliti disponibili. Il numero e il tipo di satelliti visualizzati varia in base alla configurazione dell'antenna. Se hai un sistema di base con una sola parabola e LNB, verrà visualizzata una schermata simile a quella dell'immagine. A questo punto, puoi avviare la procedura di sintonizzazione. Se sei un utente avanzato, continua a leggere per scoprire come personalizzare la scansione dei satelliti.
  6. Adesso, è il momento di configurare la procedura di sintonizzazione del satellite. Seleziona il satellite che desideri configurare utilizzando i tasti su e giù del telecomando. Conferma premendo "Invio".
         a. IT_10.jpgLa prima opzione di permette di
             abilitare o disabilitare un satellite;
             ti consigliamo di mantenerlo attivo.
         b. L'opzione successiva serve per
             modificare il tipo di scansione:
              > Con "Scansione completa" viene
                 effettuata una scansione completa
                 di tutti i canali disponibili per il
                 satellite selezionato.
              > Con l'opzione "Scansione Rete",
                 viene effettuata una scansione
                 all'interno dei transponder di una rete (scansione della tabella con le informazioni della rete - NIT).
                 Questo tipo di scansione è molto più veloce rispetto a una scansione completa, ma è necessario
                 immettere un transponder da cui il TV può ottenere le informazioni sulla rete.
              > L'opzione "Scansione manuale", permette di cercare manualmente i transponder. Ti ricordiamo
                 che non è possibile sintonizzare singole stazioni; in genere vengono ricevute 4-8 stazioni per
                 transponder.
         c. A questo punto, seleziona se effettuare la sintonizzazione ai canali gratuiti e a pagamento, o soltanto ai
             canali gratuiti. Se non usi un modulo CI+ per la crittografia dei canali, seleziona "Servizi gratuiti".
             Il TV non effettuerà la scansione dei canali a pagamento.
         d. Poiché i satelliti digitali offrono servizi disparati, come TV, radio e servizi dati, l'opzione
             successiva ti permette di selezionare il tipo di canale che il TV deve cercare. Seleziona l'opzione
             che ti interessa.
         e. Se hai selezionato "Scansione Rete" o "Scansione manuale", puoi selezionare il satellite su cui
             cercare le stazioni. Seleziona il satellite desiderato dall'elenco. Questa opzione non è
             disponibile se selezioni "Scansione completa".
         f. I dettagli del transponder devono essere aggiunti quando effettui una scansione della rete.
         g. L'ultima opzione è la schermata delle impostazioni LNB. Se hai un tipo di LNB non comune, potrebbe
             essere necessario modificare le impostazioni in base al tuo tipo di LNB, ma spesso questa
             operazione non è richiesta. Le impostazioni LNB sono disponibili nel manuale LNB, che puoi
             richiedere al proprietario dell'immobile o al tecnico satellitare.
  7. Dopo aver completato la configurazione dei satelliti, premi il tasto "Avvio". Il TV effettuerà una scansione satellitare in base ai parametri selezionati.
Al termine della scansione, sarai reindirizzato alla schermata di organizzazione dei canali. Da qui, puoi modificare l'ordine dei canali mediante i tasti direzionali del telecomando, ed eliminare i canali indesiderati premendo "Invio". Ti ricordiamo che potrebbe non essere possibile modificare l'elenco dei canali se hai selezionato un provider satellitare all'inizio.
Ci auguriamo che questa guida ti sia stata utile. In caso di domande, pubblicale di seguito nello spazio riservato ai commenti.
43 Commenti
