Comando per Home Theatre
1.168 Visualizzazioni
Trasforma il tuo TV BRAVIA in un hub per l'Home Entertainment
Il comando per Home Theatre ti permette di controllare le impostazioni audio dell'intero sistema di Home Theatre dal tuo TV BRAVIA con un solo telecomando TV BRAVIA.* Permette di trasformare il tuo TV in un hub per l'Home Entertainment, permettendoti di regolare e mettere a punto le impostazioni di qualunque dispositivo collegato tramite un'impostazione su schermo semplice da usare. Il comando per Home Theatre è compatibile con tutti i lettori Blu-ray Disc™ e i sistemi di Home Theatre di Sony, se collegati tramite HDMI® a un TV connesso a Internet.
Come usare il comando per Home Theatre
Quando è attiva, l'applicazione di comando per Home Theatre è visualizzata sullo schermo TV. Da lì puoi controllare le impostazioni relative al campo sonoro, all'ingresso e al suono del tuo lettore Blu-ray Disc™ o sistema di Home Theatre tramite il telecomando del tuo BRAVIA. Finché il dispositivo che desideri controllare è acceso e collegato al tuo TV tramite HDMI®, non ti servirà nessun altro telecomando.
Tip
E' possibile inoltre utilizzare il bottone ROSSO come opzione veloce per spegnere il sistema Home Theatre.
Impostazione del comando per Home Theatre
Quando colleghi al Web il tuo TV BRAVIA con funzionalità Internet, l'applicazione di comando per Home Theatre verrà automaticamente scaricata. Verifica che il tuo lettore Blu-ray Disc™ o sistema di Home Theatre siano accesi e connessi al tuo TV tramite cavo HDMI®. Da quel momento sarà disponibile l'icona del comando per Home Theatre sotto la categoria "Rete" del menu XrossMediaBar del tuo TV: basta selezionarla e premere "Enter". A questo punto puoi aggiungere l'icona all'elenco dei preferiti.
*Per l'uso dell'applicazione è richiesta la connessione a Internet.
L'impostazione "Controllo per HDMI®" deve essere attiva per il "BRAVIA" e il sistema di Home Theatre.
Modelli compatibili
[Sistemi Home Theatre] RHT-G15/RHT-G11/RHT-G5/HT-CT350/HT-AS5/HT-AF5/HT-SS370/HT-SF470 [TV] serie LX9, serie NX8, serie NX7, serie HX9, serie HX8, serie HX7, serie EX7, serie EX5, serie EX40B
