KDL-50W705B проблема при просмотре цифровых каналов.
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
79745735
Исследователь
Добрый день. Имеется телевизор KDL-50W705B, который  соединен с компьютером через кабель HDMI и определяется как второй монитор.
Когда идет телевизионный сигнал через аналоговую антенну, проблем нет. Но просмотр цифрового телевидения (через комнатную DVB-T2 антенну) невозможен - нет сигнала. Сигнал появляется только после того, как телевизор отключается от компьютера (физически или программно - через параметры видеокарты).
Такое ощущение, что DVB-T2 тюнер отключается, когда телевизор подсоединен как второй монитор.
Так ли это?
13 ОТВЕТ 13
79745735
Исследователь
Да, при подключении напрямую (минуя саундбар) проблема сохраняется.
79745735
Исследователь
Возможно, но тогда это должна быть очень сильная помеха. Антенный кабель и HDMI разнесены максимально и нигде не соприкасаются. Ферритовые кольца попробую, чем черт не шутит. Спасибо за совет.
magvld
Специалист
Помеха есть, а сигнал слабый, либо усиливается вместе с полезным сигналом, если антенна активная. у Вас два мультиплекса вещают? проверьте на обоих. Также подключите ТВ и компьютер к электросети через нормальный сетевой фильтр. Соедините гальванически металлические части корпуса компютрера и ТВ проводом потолще, возможно это поможет.
Также попробуйте максимально короткое HDMI соединение,
profile.country.ru_RU.title
offsprings2000
Исследователь
Скорее всего дело в компе. Нотик если есть присоединить и тестануть. Если с нотиком глюка не будет. То дело в компе. Скорее всего так.  Если так то причин масса.
