[TV serie HX900 - 3D Full LED] Monografia
Trip..
Membro
Il "mostro" SONY. Qui si tratta di performance estreme :wink:
Discussione per chi ce l'ha o ci sta pensando
http://sp.sony-europe.com/da/160/79892.jpeg
Modelli e dimensioni disponibili
• KDL-52HX904: LED 52" Full HD 1920x1080 16:9 da 132 cm
• KDL-46HX900: LED 46" Full HD 1920x1080 16:9 da 117 cm
Pannello
• LCD retroilluminato da Intelligent Dynamic LED con Pannello
OptiContrast e Angolo di Visione 178°
Contrasto dinamico
• Mega Contrast
Sintonizzatore
• Sintonizzatore digitale terrestre HDTV per canali in chiaro
Qualità Video
• 3D Ready (predisposto per la visione in 3D con occhiali attivi)
• Motionflow Pro 400 (immagini più fluide con nuovi fotogrammi combinati
con la tecnica cinematografica)
• Bravia Engine 3
• Tecnologia Live Colour
• Advanced Contrast Enhancer
• Modalità Cinema (qualità cromatica della pellicola cinematografica)
• 24p True Cinema (numero di fotogrammi della pellicola cinematografica)
• Scene Select (Auto, Cinema, Sport, Foto, Musica, Gioco, Grafica)
• Intelligent Picture (riduzione del rumore video su segnali analogici)
• Intelligent MPEG Noise Reduction (riduzione del rumore video sui
segnali digitali)
• 3D Comb Filter
• CineMotion / Film Mode / Cinema Drive
• Skin Naturalizer (normalizza il colore della pelle)
Qualità Audio
• Amplificatore Digitale S-Master 20 Watt (2x10 W)
• Dolby Digital Plus / S-FORCE Front Surround
• Clear Voice
• Altoparlanti invisibili
• Configurazione con Sound Bar (opzionale 46")
Caratteristiche
• Bravia Internet Video
• Wi-Fi Ready (accesso alla rete in modalità Wireless tramite accessorio
USB opzionale)
• Impostazioni Ecologiche (risparmio dei consumi energetici)
• Photo Map (visualizza la posizione geografica delle foto contenenti i
dati GPS)
• USB Media Player (Video AVC / AVC-HD / MPEG4 / DivX , Foto
JPEG / RAW, Musica MP3)
• DLNA Media Player (Video AVC-HD / MPEG2, Foto JPEG, Musica
MP3 / LPCM)
• BRAVIA Sync (sincronizzazione con dispositivi dotati di HDMI con
Consumer Electronic Control)
• EPG (Electronic Program Guide)
• Ambient Sensor (regola Luminasità e Colore delle immagini in base
alla luce ambiente)
• Modalità cornice digitale
• Inclinazione 6° oppure 0° (con piedistallo o supporto Monolithic
Design)
• Piedistallo girevole sinestra 20° / destra 20°
• Menu XMB (Xross Media Bar)
• Menu Favoriti (memorizza le funzioni i canali e gli ingressi più utilizzati)
• i-Manual (Manuale di istruzioni elettronico a schermo)
• PIP con ingresso PC (D-Sub) con TV (analogioco o digitale) / PAP
• Funzione ARC (Audio Return Chanel per collegare un solo cavo HDMI
ad un sistema Home Theatre)
Connessioni
• 4 ingressi HDMI CEC (2 posteriori e 2 laterali)
• 1 Ingresso Component (posteriore)
• 2 Scart RGB
• 1 Ingresso Video Composito (laterale)
• Ingresso per PC (D-Sub posteriore)
• Ingresso Ethernet (posteriore)
• Cam Slot CI+ (utilizzo della CAM per i canali a pagamento del DTT
anche in HD)
• Ingresso USB 2.0 (laterale)
• 5 Ingressi Audio Analogico (4 posteriori e 1 laterale)
• 1 Uscita Audio Analogico e Digitale Ottico (posteriori)
• Uscita Cuffia (laterale)
Dimensioni / Peso / Consumo / Standby
• 52" Solo TV (LxAxP): 1263 x 775 x 67 mm / Con supporto: 1263 x 807x
400 mm; Peso: senza supporto: 36,9 Kg / Con supporto: 42,9 Kg;
Consumo:136 Watt -201 Watt (casa - negozio) / 0,2 Watt (St-by)
• 46" Solo TV (LxAxP): 1124 x 695 x 67 mm / Con supporto: 1124 x 727x
400 mm; Peso: senza supporto: 30,2 Kg / Con supporto: 36,2 Kg;
Consumo:130 Watt -184 Watt (casa - negozio) / 0,2 Watt (St-by)
Supporti & Accessori Opzionali Opzionali
Supporto Monolithic da Tavolo SU-52HX1 e SU-46HX1 - Staffa da Parete
SU-WL500 (standard VESA) - Tramettitore 3D TMR-BR100 - Occhiali 3D
TDG-BR100 - Sound Bar HT-CT350 (solo 46") - Wi-Fi UWA-BR100
Design e Colori disponibili
• Monolithic Design di Colore Nero
http://infosony.sony.it/contents/instance1/files/document/1140KDLHX900.pdf
7 RISPOSTE 7
genraj
Nuovo
Salve,
avendo deciso per l'acquisto dell'HX900 46 pollici da fissare a parete, mi riferiscono di problematiche relative ai riflessi che comporta il monolithic design. In particolar modo con la visione dei neri che sono una delle sue peculiarità.
E' vero che i riflessi sono particolarmente evidenti per questo modello e che si può ovviare in parte con l'inclinazione dello schermo di qualche grado (con il fissaggio a parete scegliendo un supporto che lo permetta)?
Grazie delle informazioni che potrete fornirmi.
Trip..
Membro
L'HX900 ha pannello opticontrast e i riflessi sono decisamente inferiori anche a schermi senza rivestimento... però questa è una cosa che si può capire solo andando in negozio e raffrontando direttamente l'HX con un TV di altra marca.
profile.country.it_IT.title
hermes21
Visitatore
avrei bisogno di un informazione da un tecnico sony...
i futuri aggiornamenti fimrware miglioreranno anche la qualità visiva? soprattuto in merito alla gestione della retroilluminazione in quanto si presenta un effetto blooming alquanto fastidioso
grazie
Trip..
Membro
Che cosa intendi di preciso? Gli "aloni" sono una caratteristica del local dimming che funziona ad aree (e non potrebbe essere altrimenti su tecnologia led), e un firmware non potrebbe diminuire l'effetto se non modificando la proporzione di intensità tra zona buia e luminosa.
è per questo motivo che l'HX900 ha la possibilità di modificare l'intervento del local dimming.
Però non so se ho capito la domanda :thinking: :slight_smile:
genraj
Nuovo
Ancora pochi rivenditori hanno in esposizione l'HX900. Comunque ne ho individuato un paio andrò a verificare e poi posterò le mie impressioni.
A presto
Trip..
Membro
Ottima recensione/prova sul cartaceo di DigitalVideo http://www.digitalvideoht.it/index.php?option=com_content&view=article&id=907
hermes21
Visitatore
hai capito bene...
imho però è un fenomeno, non dico risolvibile, ma almeno limitabile via software grazie al miglioramento della gestione della retroilluminazione...
esempio Toshiba, con il suo sv...ha limitato la cosa...prima si notava molto, mentre ora è stato diminuito l'effetto...
