SVS1512V1RB. Уровень заряда не поднимается до 100 процентов.
profile.country.ru_RU.title
_Shin_
Исследователь
Модель ноутбука Sony Vaio SVS1512V1RB.
1. Уровень заряда оставался на 90 процентах. Поработал без зарядки и разрядил батарею до 50 процентов. После этого она зарядилась до 80 процентов ! Дальше заряд не идет. Ноутбук стоит дома на плоской поверхности стола. Т.е. охлаждения или перегрева нет. Проверено и на Windows 8 и на Windows 7. В чем проблема ?!
2. Под управлением Windows 8, которая шла изначально подсветка клавиатуры горит всегда. Установил Windows 7 на другой диск (SSD). Клавиатура светится если нет освещения или закрыть датчик.
3. Зачем нужна Intel WiDi ? Под Вин 7 она ставиться не хочет, ссылаясь на отсутствие совместимого оборудования. Под Вин 8 она уже стоит, но не видит адаптеров. Пробовал при включенном и выключенном адаптере WiFi.
4. Не нашел комбинацию клавишь для выключения экрана. Может ее и нет конечно. На ноутах других фирм обычно была. Например Fn + F7 и экран сразу гаснет, а ноут продолжает так же работать. Кстати под Вин 7 сочетания Fn +F5 и Fn +F6 для изменения яркости не работают.
21 ОТВЕТ 21
utyf69
Опытный
1.Настройка уровня заряда аккумулятора находится в Центре управленя VAIO (раздел "Управление питанием", опци ухода за аккумулятором). 80% сделано для исключения капельного заряда при заряде аккумулятора на 100% (если обратите внимание, то при достижении 80% ноут будет показывать, что разряжается).
3.Intel WiDi -технология для подключения дисплея по WiFi. Требует специального адаптера и работы ТОЛЬКО от встроенной графики Intel.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
_Shin_
Исследователь
Спасибо.
Сейчас написано "80% доступно. (подключена, не заряжается)".
А под Windows 7 где можно этот уровень настраивать ? Специальной Сонивской утилитой ?
utyf69
Опытный
Специальной Сонивской утилитой-да.
_Shin_
Исследователь
Hotkey Utilities ?
Эту утилиту можно найти под Windows 7 ?
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Функция уход за батареей находится в программе Центр управления vaio .
Так же надо установить драйвер батареи Battery Checker . Найти можно при желании все .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
_Shin_
Исследователь
Hotkey Utilities, Version 1.0 for Microsoft® Windows® 7
This utility will install the originally shipped version of the Hotkey Utilities which are listed below for the Sony VAIO® computers below.
  • Battery Checker, version 4.7.0.09200
  • VAIO Control Center, version 5.2.2.16060
  • VAIO Power Management, version 5.7.0.13100
Эти программы можно найти, но в пакете Hotkey Utilities.
И под Windows 7 на мой ноутбук этот пакет не встает.
utyf69
Опытный
Откат на младшую,чем предустановленная система,СОНИ не поддерживает.Придется Вам обходится тем,что встает.
Ищите альтернативное по.
_Shin_
Исследователь
А не в курсе какая именно версия Windows 8 изначально ставиться ?
Просто Windows 8 (она же Windows 8 core) или какой то спец выпуск с одним языком ?
utyf69
Опытный
Своя,Соневская,переработанная и дополненная.
Надеюсь-диски восстановления сделали.Иначе-
огромное к-во тем на форуме про восстановление
Диски восстановления-ищите на сторонних ресурсах или в СЦ,магазинах и т.д.(но там-платно),т.к. выкладывать их здесь-запрещено.
