Делитесь своим опытом!
При закрытой крышке ноута VPCS11M9R резко снижается скорость передачи файлов с ноута в домашней беспроводной сети, при открытии крышки скорость восстанавливается. Что это и как лечится?
ActuatedDrake wrote:
1. Проведенный вами эксперимент не вполне корректен: в этом случае (учитывая частоту о которой идет речь) вы сами через емкостные связи становитесь существенным элементом антенной системы.
2. По поводу: почему это происходит только при .n соединении?
при .g канале номинальная скорость предачи-приема существенно ниже. Таким образом, при условии что уровень помех =const, помехоустойчивость .g cоединения выше, скорость потока падает незначительно.
Если и это не убеждает, расскажу как в этом легко убедится своими глазами, как обещал.
ЗЫ. можно еще поэкспериментировать с растоянием, местоположением между ноутом, который вы так хотите видеть закрытым (что, кстати, не рекомендуется производителем по причине значительного ухудшения теплообмена и, если это практикуется на длительное время, чревато действительно большими проблемами) и роутером. Углами наклона антенн роутера. Наконец можно произвести замеры мощности излучений в диапазоне 2,4 Ггц и проанализировать их спектральный состав, а можно просто не закрывать крышку. Но это, конечно, было бы слишком просто, и я вас понимаю.
Пишите
Мдааа... Это что же, чем выше скорость WiFi стандарта, тем ниже его помехоустойчивость? Да ещё и до такой степени, что скорость падает в 20 раз? Эдак нас ждёт оччень светлое будущее... Ну что ж, спасибо за участие, будем оставлять крышку ноута открытой, если это единственно возможное лекарство...
Эксперименты с VGN-CR11ZR (адаптер Intel 3945ABG) и ASUS WL520GC при работе сети в G-режиме показали, что при закрытии крышки уровень сигнала падает с -50 до -70dB. При смене ориентации ноутбука в пространстве в раскрытом состоянии - скорость не меняется.
При работе в B-режиме закрытие крышки не влияет на уровень сигнала.
К сожалению, в N-режиме провести тесты не удалось за отсутствием таковых устройств дома
Так что версия о поляризации антенны в данном случае не сработала. А вот версия об отражении или поглощении части мощности корпусом ноутбука (что ожидаемо) - сработала.
Ну и чтобы закрыть тему, не поленитесь и просветите её читателей:
А зачем вы так стремитесь закрывать крышку, какие новые свойсва рабочего места вы получаете в этом случае (кроме значительного ухудшения условий теплообмена, ускоренния износа подшипника вентилятора и возможности потенциального перегрева машины со всеми, часто необратимыми последствиями)?
Какие плюсы?
Какие плюсы?
Я пользую ноут как торрент-качалку (NASом пока не обзавёлся), ему чуть больше года, в течение этого времения ноут практически не выключается. Каких-то проблем вследствие возможного нарушения теплообмена не наблюдается, да и на просторах инета о невозможности подобной эксплуатации явно никто не кричит (ну, так чтоб это было везде особо отмечено, производителем в частности). Ну а с закрытой крышкой меньше осадков... Как-то не задумывался о необходимости оберегания подшипника, мой ноут год назад был новым, а сегодня его уже не выпускают. Техника должна работать, имхо.
И всё-таки, у кого дома есть сеть N, может поэксперементируете ?
Ну вот теперь ситуация стала понятной.
Уважаемый <<strong>8906866891
Именно потому, что в вашем случае машина работает круглосуточно, хотя бы и при низкой средней нагрузке на процессор, уверен, результаты будут интересны многим.
Снимите показания всех температурных датчиков (особенно интересны данные для жесткого диска, поскольку в вашем случае именно он загружен больше всего, а с другой стороны он и наиболее критичен к температуре), частоту вращения вращения вентилятора для двух состояний - с закрытой и с открытой крышкой. Естественно, в стационарном тепловом режиме: часов, скажем, через пять после изменения положения крышки. Также, естественно, при одной и той же температуре в комнате, насколько это возможно, хотя бы в одно и тоже время суток. Температуру в помещении не забудьте тоже указать. Ну и модель, конечно.
Если проделаете это и поделитесь, я думаю многим будет, повторюсь, интересно.
В любом случае, желаю успехов
