Ordinateur portable ne démarre pas
profile.country.fr_FR.title
bashanou
Visiteur
Bonjour,
Mon VAIO VPCS13C5E ne démarre plus. Je l'ai arrêté après que mon écran se soit mis à avoir un affichage défaillant (scintillement, noir et blanc,...)
Depuis, impossible de le démarrer.
Le bouton d'allumage s'allume, devient vert, les trois diodes "Verr num, Maj lock, ..." s'allument aussi et puis plus rien. Aucun affichage, aucun mouvement du ventilateur du proc.
Puis, au bout de 2/3 secondes, l'ordinateur refait exactement la même chose, sans parvenir à démarrer...
Je précise que ceci arrive à la fois sur batterie comme sur chargeur.
Merci de votre aide!
Bastien
1 RÉPONSE 1
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Bonsoir Bastien,
Peut-être ça peut vous aider...
  • "Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur qui fonctionne et sur la prise DC de l'ordinateur portable.
    Remarques :
    • Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur un onduleur ou une rallonge.
    • Si la prise DC de l'ordinateur est lâche ou endommagée, votre ordinateur doit être réparé.
    • Certains adaptateurs secteur sont équipés d'un témoin d'alimentation qui s'allume en présence d'une alimentation. Si l'adaptateur secteur est endommagé ou si le témoin ne s'allume pas lorsque l'ordinateur est branché sur une prise secteur qui fonctionne, remplacez l'adaptateur secteur.
      Si votre ordinateur VAIO est sous garantie, contactez notre service d'assistance. Dans le cas contraire, vous pouvez commander un adaptateur secteur de rechange auprès de Sonystyle.
  • Essayez de mettre l'ordinateur sous tension normalement, en position de fonctionnement.
    Remarque :
    • Les ordinateurs portables VAIO sont conçus pour s'allumer uniquement lorsque l'écran est ouvert pour éviter tout démarrage inopiné de l'unité lors d'un transport.
  • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.
  • Essayez de mettre l'ordinateur sous tension.
  • Débranchez tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
    Remarque :
    • Il peut s'agir, sans toutefois s'y limiter, d'un modem, d'un lecteur de disquettes, d'une connexion réseau, d'un périphérique USB, d'une imprimante, d'un clavier ou d'une souris.
  • Retirez toute mémoire vive (RAM) supplémentaire installée dans l'ordinateur.
  • Retirez la batterie.
  • Débranchez l'adaptateur secteur.
  • Rebranchez l'adaptateur secteur.
    Remarque :
    • Si l'ordinateur s'allume alors que la batterie est retirée, connectez et chargez la batterie pendant 24 heures.
  • La procédure de dépannage ci-dessous devrait résoudre le problème.
    Toutefois, si le problème persiste, une réparation peut être requise. Lors de l'envoi de l'ordinateur pour réparation, joignez un rapport de l'état des témoins qui se sont allumés lors du dépannage."
  • Cordialement
