Descobri recentemente a solução para o problema de aquecimento e loop do aparelho M4 Aqua dual o defeito encontra-se na solda do processador que se apresenta ineficiente mesmo em aparelhos novos este defeito acontece com pouco tempo de uso. Notei que ao segurar e pressionar o local onde fica o processador estando o aparelho fechado ou com a tampa traseira aberta, que o aparelho saia do loop e iniciava normalmente após segurar com o dedo, estando o processador com a blindagem(aquela chapinha de metal q vem internamente sobre o processador) ou não. Resolvi o problema do meu usando um soprador na temperatura de 300 graus por cerca de dois minutos sobre os contatos do processador. Após o resfriamento coloquei a placa de volta e o aparelho voltou ao normal sem aquecimento ou loop. Espero poder ajudar com esta informação pois muita gente tava condenando o aparelho que pra minha opinião é bom e eficiente.
I recently discovered the solution to the heating and looping problem of the dual M4 Aqua device. The fault lies in the soldering of the processor, which is inefficient even in new devices. This defect happens with little time of use. I noticed that when holding and pressing the place where the processor is when the device is closed or with the back cover open, that the device leaves the loop and started normally after holding with the finger, the processor with the shield (that metal plate q comes internally on the processor) or not. I solved the problem of mine using a blower at the temperature of 300 degrees for about two minutes on the contacts of the processor. After cooling I put the card back and the device returned to normal without heating or looping. I hope I can help with this information because a lot of people were condemning the device that to my opinion is good and efficient.
-GT
