Bonjour,
Je possède une TV SONY KDL40EX501 et je désirerai acheter un home-cinéma SONY BDV-E370.
But de la manoeuvre : mettre en marche la TV et le home cinéma en même temps par appui sur la télécommande TV.
A la lecture des docs, c'est faisable, y compris le volume du home cinéma.
Samedi, j'ai été faire un tour dans un grand magasin spécialisé, le vendeur m'a dit que ce n'est pas possible car
le HDMI de la TV est en version 1.3 et le HDMI du home cinéma est en version 1.4 !
Qu'en pensez-vous, svp ?
Sinon, quel doit être le branchement à réaliser ? (il m'a parlé de câble optique ...).
Merci par avance.
Pat
Solved! Go to Solution.
J'ai commencé à me rensiegner sur ce type de choses aussi et a priori pour l'allumage synchronisé de la télé et du HC il faut que les deux soit compatibles Bravia Sync (Prise HDMI 1.3 CEC). Le Bravia Sync permet aussi un contrôle de certaines parties du HC et de la télé via une seule télécommande.
Le cable optique c'est pour le son rien a voir avec l'allumage synchronisé. Pour avoir le retour de son sans brancher de cable optique il faut que la télé et le HC soit HDMI 1.4 ARC sinon il faut brancher le HC sur la télé via une prise HDMI et brancher le cable optique pour le son
J'espère que ça t'aidera un peu.
Pour ma part je cherche a savoir si toutes les entrées de la télé sont retransmises sur les haut-parleurs du HC (ex : console branchée en HDMI...) ou si ce sera seulement le tuner tv.
Si tu as la réponse je suis preneuse 😉
Bonjour Goodix33,
Les conseils que vous donnez en réponse à PatMh56 sont exacts, merci !!
Pour répondre à votre interrogation, tous les signaux audio sortent en HDMI ARC vers le Home Cinéma sauf ceux provenant des entrées analogiques (péritel ; RCA)
Bonne journée,
Rodolphe
Sony France
Merci de m'avoir répondu.
Maintenant reste plus qu'à ce que le BDV-E380 soit dispo dans un magasin près de chez moi et hop... le cinéma à la maison
