Делитесь своим опытом!
В связке тел KD-65ZD9BR2, рес str-da5800es, плойка PS4 PRO по Hdmi ,тел на рес ARC .
Цифровые каналы со звуком стерео раскладываються в пролоджик и слетают в моно при переходе на PS4 , на ресивере играет только фронт ,цифровые каналы где 5.1 норм ,помогает перезагрузка андроида,куда капать? Похоже на баг . Оптику нехочу.
Ну и HDR с плойки через рес на тел не проходит ,похоже дело в ресе ? HDR напрямую с PS4 на тел всё норм.
Решено! Перейти к решению.
Уже всё перепробывал, звук сбрасываеться только на цифровых каналах после переключения на ps4 и обратно, но в чём дело так и не пойму, во задача то..
Чудеса, пока ковврялся в меню, появился звук,как только переключился на плойеу опять всё попрежднему, всё устал.
Сделал заводской сброс!
Пока всё работает, ух и намучился.
Спасибо за советы.
Ps вдруг кому пригодиться, победил и зук на AVR, с ps4 pro зук сбрасывало на AVTO afd, помогло следующее,в меню телевизора звук нужно ввключить clear audio plus.
mawalkm написано:В связке тел KD-65ZD9BR2, рес str-da5800es, плойка PS4 PRO по Hdmi ,тел на рес ARC .
Здравствуйте,
... с поправкой на то, что у Вашей модели 2016г. ARC (Audio Return Channel) - HDMI IN 3, стоит ознакомиться с недавним аналогичным техрасследованием коллег с нашенского форума (с отрицательным результатом :smileyshocked:), пока они не обновились до Android 6.0 Marshmallow (а то, кто знает, что будет, когда обновятся - возможно, и не лучше, чем у коллег-американьцев
:smileyconfused:), здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/65x8505c-i-hdr/td-p/2290470
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
Дык давно 6.0, на него и думаю.
Да, ТВ с завода на 6 андроиде. В настройках звука ТВ какие настройки стоят?
Ресивер уже старый, аппаратно не совместим с HDR.
Рес 15го года не совсем стар нового то es нет.
Про HDR не пропустит догадываюсь но вдруг.
А вот звук с телика убивает , терь совсем с включения проподает, приходиться повторно включать.настройки перепробывал все возможные и рес тоже, помогает перезапуск андроид на телике.
mawalkm написано:Дык давно 6.0, на него и думаю.
mawalkm написано:... А вот звук с телика убивает , терь совсем с включения проподает, приходиться повторно включать.настройки перепробывал все возможные и рес тоже, помогает перезапуск андроид на телике.
1. хотя, действительно, замечено , что модель KD-65ZD9 - уже "из коробки" с предустановленным Android 6.0.1, однако, это - возможно не меняет дело, какой бы вариант не рассматривался (что Android 6.0.1 - "из коробки", что Android 6.0.1 - в результате обновления, что Android 5.1.1 - до обновления), поскольку переключение из/в ремим HDR/SDR (Расширенный/Стандартный) штатно предусмотрено через перезагрузку ТВ (автоматически или вручную), как сообщается коллегами по ссылкам выше.
2. нелишним будет дополнительно подтвердиться с таким вопросом: значения (Расширенный/Стандартный) параметра Формат сигнала HDMI меняются одновременно или нет для разъемов HDMI IN 2 / 3 , поддерживающих 4K HDR на Вашей модели ТВ?
mawalkm написано:Рес 15го года не совсем стар нового то es нет.
Про HDR не пропустит догадываюсь но вдруг...
... оно, конечно, можно было бы рассчитывать на наличие функции Сквозной передачи сигналов HDR (HDR Pass-Through ) в Вашей модели 4K AV-ресивера, если бы он оснащался HDMI 2.0a-разъемами, поддерживающими HDCP 2.2.
Если на телике включить режим, "расширенный" то картинка с ps4 идёт в 1080р, похоже ресивер не пропускает, попробую включить сквозной режим.
А вот что со звуком то делать не понятно, если конфликт портов или андроид чего доброго мутит, попробую телик сделать сброс настроек, мож поможет и рес тоже.
Ещё появляються чёрные полосы при просмотре с ps4, похоже кабеля hdmi не тянут?
Кабеля hdmi "shord active high speed v1.4".
mawalkm написано:... Ещё появляються чёрные полосы при просмотре с ps4, похоже кабеля hdmi не тянут?
... и кабеля тоже
- для 4K HDR требуется HDMI v.2.0a (HDMI-кабель из комплекта PS4 Pro с поддержкой 4K HDR будет то, что надо :smileycool:, поддерживает 18 Gbps и маркируется как Premium High Speed HDMI Cable ), и далее :smileyarrow::
1. подсоединяйте PS4 Pro через штатный HDMI-кабель напрямую к разъему HDMI IN 2 телевизора,
2. включайте на ТВ режим Расширенный (отдельно для HDMI IN 2, если есть возможность),
3. ТВ возможно перезагрузится автоматически - в противном случае перезагружайтесь вручную.
... и вуаля с подключением PS4 Pro :smileydancing:...
mawalkm написано:Если на телике включить режим, "расширенный" то картинка с ps4 идёт в 1080р, похоже ресивер не пропускает, попробую включить сквозной режим.
... Сброс настроек к заводским на Ваших девайсах можно пока отложить, а вот про Сброс соединений HDMI (через обесточивание и разъединение разъемов) забывать не стоит, как и про то, что нелишним было бы озадачиться также HDMI 2.0a-кабелем :smileywink:...
1. режим Pass-Through (без HDR) на AVR попробовать заманчиво, чтобы воспроизвести на ТВ 4K-видеоконтент, передаваемый от PS4 Pro в режиме Bitsteam , например из YouTube , а лучше из такого проверенного источника, как Netflix .
2. плюс нелишним было бы протестировать подключение Ваших девайсов (4K AVR и 4K HDR TV) через HDMI IN 3 ARC на предмет передачи звука от 4K-видеоконтента (без HDR), воспроизводимого на ТВ, например из YouTube , а лучше из такого проверенного источника, как Netflix .
P.S. :smileyinfo: может быть кстати из официальных FAQ'ов:
- 4K / 4K HDR на PS4 Pro:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/136877
- HDR:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/137993
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/133410
- пропадает звук или изображение через HDMI-подключение:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/100262
Да как бы писал что на прямую всё норм, но как звку 7.1 с ps4 то взять тогда?
mawalkm написано:Да как бы писал что на прямую всё норм, но как звку 7.1 с ps4 то взять тогда?
... отчего бы теперь не уточниться, кас. 4K-контента (без HDR) , точного наименования входного HDMI-разъема на AVR применительно к обоим вариантам подключения (?):
а) PS4 - вкл. режим Bitstream, AVR - вкл. режим Pass-Through,
б) PS4 - вкл. режим Bitstream, AVR - выкл. режим Pass-Through.
