- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Problema con TV Sony bravia kd8005
Buonasera e buona domenica a tutti. Ho un problema con la mia TV, da un mesetto ormai l'immagine "sfarfalla" e si sdoppia. È aggiornata all'ultima versione, ho provato ogni tipo di reset. Questo difetto prima non si presentava nella home o nelle app o quando giocavo con la PlayStation , ora compare sempre in ogni cosa. Ho letto un po' in giro che potrebbe essere un problema di t-con o nella peggiore delle ipotesi il pannello. esiste un modo per capirlo? ( Senza portarla in assistenza )
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, se non ci sono lampeggi del Led di stato, potrebbe anche non essere un problema del pannello, ma più probabilmente di un componente elettronico come la scheda T-Con o altro, purtroppo, per esserne certo devi giocoforza consultare un centro di assistenza
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao e grazie per la risposta,come posso capire quali sono questi Lampeggi del led di stato? Allego una foto per rendere meglio l'idea.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sembra proprio un problema di elettronica, non tanto del pannello, prova con questi consigli https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55xd8005/articles... se risolvono qualcosa, nel caso devi contattare l'assistenza
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi hanno appena confermato che è un guasto al pannello, dicendomi che la TV è da buttare, resto perplesso, insistevano per smaltire la TV insistendo di lasciarla lì.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Era l'assistenza ufficiale o un tecnico generico, eventuale prova con altri se ti dicono la stessa cosa
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi sono rivolto all'assistenza Sony della mia città. Quando gli ho portato la TV si accendeva e presentava lo sfarfallio, ora non si accende perché hanno rotto un cavo a nastro che collega la scheda di alimentazione al pannello. Si sono giustificati con " tanto è da buttare visto che il danno è al pannello" si può sostituire questo cavo a nastro e ripristinare almeno l'alimentazione? O mi hanno fatto un danno irreparabile? Gli ho chiesto di ripristinare almeno l' alimentazione e ridarmi la TV come era prima che mettessero le mani.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Di solito il cavo si collega con un plug, però se lo hanno rotto credo che ci sia poco da fare, strano che abbiano dovuto rompere il cavo per dirti che è un problema al pannello
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Forse mi sono espresso male non facendoti capire, hanno rotto questo pezzo che collega il pannello alla scheda di alimentazione. Ti allego una foto.
Questa "fascetta" hanno tagliato la parte blu, resta collegata al pannello solo che tagliandola ( non mi spiego il perché) non arriva piu sulla scheda di alimentazione, esiste un modo per ripristinare il tutto ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ma infatti avrebbero dovuto scollegarla (correttamente) scollegando il cavo dallo zoccolo del plug, ovvero quella parte bianca che tiene bloccata la fascia, ovviamente ci vuole un nuovo cavo per ripristinare il tutto
Simone
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
