SVT1511M1ES - DVD MATSHITA UJ8C2 Driver problem
GELÖST
profile.country.de_AT.title
RichardKahr
Besucher
Hello,
I just try to work with the DVD Drive on the Sony SVT1511M1ES.
There is no Drive shown. I did check the DeviceManager. It is not installed complete.
I wasn't able to install the Driver manual.
There is no option to find a driver on the WWW.
Please provite me the driver for that device for Windows 8 64bit
There is no drive for that device on the Sony support Site.
Thanks for your fast replay.
German:
Hallo
Ich versuchte gerade mein DVD über meine neuen Sony SVT1511M1ES zu öffnen.
Es wird nicht also Laufwerk angezeigt. Im DeviceManager wird es also nicht korrekt installiert angezeigt. (Siehe Bild) Ich havbe auch versuche den Driver manuel zu installieren. Leider ist es nicht möglich.
Für den Matshita UJ8C2 (Win8) konnte ich leider keinen Driver im WWW finden.
Danke für die hilfe.
Bei Sony werden für das Model leider keine Treiber angezeigt.
Danke für die schnelle Rückinfo.
Nachricht geändert durch RichardKahr
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.en_GB.title
CyberBSS
Besucher
Hallo,
Du sollst dein Chipsatz Treiber auf dem neusten Stand bringen, mache den Treiber Scan, und wenn nötig aktuelle Treiber installieren, dann sollte dein Problem behoben sein. Wenn das kein Erfolg hat einfach nochmal schreiben.
Für alle CD/DVD/BD gibt es nur Treiber vom Windows und nicht von Hersteller!!
Wie du auch schreibst kann auch dein LW defekt sein. Es kann vieles sein, was defekt ist, dazu solltest du aber erstmal die neusten Treiber auf deinen Notebook haben um den Fehler einzugrenzen.
Ist deine Frage BEANTWORTET? So nutze den Button!
4 ANTWORTEN 4
CyberBSS
Besucher
Hallo,
Für CD/DVD gibt es keine Treiber, diese werden nur von Windows bereitgestellt!
Chipsatz Treiber auf den aktuellsten Stand bringen, die von Hersteller nutzen.
http://www.intel.com/p/de_DE/support/detect
RichardKahr
Besucher
Soll das heißen das 1000e Laptops ohne funktionierenten DVD Laufwerk von Sony ausgeliefert werden.. Über Intel gibt es keine Driver für den Matshita UJ8C2.
So weit ich das sehe handelt sich es hier um ein Panasonic UJ8C2 Ultraslim.
Leider werden hier auch keine Driver erkannt für das neue Gerät bei Panasonic.
Es kann auch durchaus sein das das DVD Laufwerk defekt it.
Danke und Gruß
CyberBSS
Besucher
Hallo,
RichardKahr
Besucher
Hallo,
Ich habe nun ein externes DVD laufwerk getested und festgestellt das es beim Starten angesteuert wird. Das Original DVD Laufwerk ist tot und macht keine Bewegung, sei es mit oder ohne DVD im Laufwerk.
Habe zuvor alle updates durchgeführt ohne Änderung.
Deswegen werde ich den Laptop auch beim Händler abgeben. (DVD Drive test - tausch)
