Делитесь своим опытом!
Подключены две фронтальные колонки по биампингу, больше акустики нет, в настройках выставил 2.0, сохранил, после делаю авто калибровку микрофоном и он почемуто находит еще сабвуфер которого нет и выдает ошибку 43. В заводские настройки сбрасывал, сабвуфер не пропал. Может кто сталкивался?
Решено! Перейти к решению.
Автокалибровка нужна для автоматической настройки многоканальной звуковой системы.
У Вас конфигурация - стерео, зачем ее вообще делать, что вы хотите получить в результате от двух АС?
Скорее всего у вас система задана как 2.1 в установках АС, а режим звучания 2 СН
Система задана 2.0, а сабвуфер которого нет она пытается опросить и происходит ошибка 43. Так в стерео режиме 2.0 калибровку делать не надо?
Нет смысла делать автокалибровку, если используете всего 2 динамика и режим стерео.
Понял, спасибо.
Помогите решить ребус у меня ресивер Sony str dn 860, у нему подключена акустика Sound Pro 328 5.0 на 8 om 150 w, саб. Bbk fsw 120 и Сураунд Sony hollywood ffc 10. 50w. Вроде всё по паспорту не задирает характеристики, но греется *****, начиная с громкости 50 db через 5-10 минут пишет protect и отключается. При этом горячий до невозможности. Что делать? По гарантии тащить или это нормально?
@Maks25-03 написал (-а):
Здравствуйте,
... если ресивер выключается автоматически при срабатывании защиты (PROTECTOR), то перво-наперво нелишним будет выполнить рекомендации из html-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
https://helpguide.sony.net/mig/Z003831N11/RU/contents/TP0000638213.html
Успехов
, и рассказывайте...
Спасибо, но это не помогло, я ароделывал все описанное. А на счёт того что ресивер накрыть или закрыты вентиляции
Так он у меня стоит отдельно, даже на дополнительных ножках, да бы увеличить расстояние снизу. 😞
что такое - "Сураунд Sony hollywood ffc 10. 50w."?
