Hallo Leute,
ich habe mal einen extra Thread für das neue Update aufgemacht...
damit sollte es etwas übersichtlicher werden.
Ich habe das Update heute Mittag eingespielt, leider sind die Aussagen/Änderungen/Verbesserungen von Sony wieder einmal super dokumentiert:
Im englischen (UK) Forum findet man folgende Info:
Beim 1. Punkt (Reaktionszeit IR F) konnte ich keine Verbesserung feststellen.
Weitere Infos folgen!
Das mit der LED kann ich bestätigen, mit Einschränkung:
die LED leuchtet im Standby orange, wenn der TV durch den Sleep Timer ausgeschaltet wurde.
Bin etwas verwirrt. Hab den KDL65W805c und bei mir steht bei Info - Build: SVPDTV15_EU-user5.1.1LMY48E.S155 2.647 Release-keys
Automatisches Update ist eingeschaltet,habe es auch manuell versucht.TV sagt, ist auf neustem Stand. Geht das online auf einmal nicht mehr?
gruesse lahood
Hallo LaHood,
das update auf 3155 kannst du nur downloaden über den PC.
Schau mal auf der Sony-Service-Seite Deines Fernsehers nach. Dort sollte es erscheinen mit Anweisungen zum
Download.
Grüsse
Es ist noch zu sagen das der Wide Modus weg ist huuraa!
Firmware Update bringt garnichts!
Das letzte Update hat nichts verbessert!
Fernseher stürzt ab beim Umschalten von Programmen mit der Programm + oder Min Taste.
Verändert beim neu booten die Bildeistellungen auf Standard obwohl anders eingestellt vorher.
Fährt manchmal in Voller Bass Lautstärke hoch nach dem Einschalten mit dem Angeschlossenen Sony Bass.
Prgramme lassen sich nicht umschalten. Fernbedienung reagiert nicht!!!!!!
Dachte das sei alles behoben!
War wohl nix!
Habe die Gleichen Probleme,
Weis nicht warum Sony so ein unausgereiftes Betriebssystem Android TV auf Ihre Geräte spielt?
Da müssten Die jungs doch besser können und konnten es ja auch in der Vergangenheit!
Stecker ziehen un Stecker ziehen , zurücksetzten auf Werkseinstellungen und wieder und wieder.
Laut Support Tel sollte das behoben sein.
Ich weis nur nicht welche Leute das bei Sony testen und mit welchen Geräten?
Es müssen Spezial Geräte sein die für Ing. Leute gebaut sind,
denn sonnst würde man solche Probleme finden und richten.
viel Geld für Ärger wer braucht das.
Habe eine Bewertung anbgegeben die nicht sehr gut war
und etwas Kritik angebracht!
Na wo ist die Bewertung,
Achja da hat die Zenzur zugeschlagen
mit einer Email wurde mir geschrieben das meine Bewertung nun veröffentlicht würde.
haha nur wo? Diei war unter dem angegeben Link nicht zu finden!
Habe eine Positive wertung für ein anderes Produkt angegebn die wurde auch so angekündigt,
siehe da die kann ich auf anhib mit dem gesendeten Link sehen.
Also mal sehen ob das nicht auch gelöscht wird.
Kritik muss man ab können und Akzeptieren auch wenn man mal mist macht!
Hallo zusammen,
wenn Ich das richtig lese bringt dieses Update also gar nichts im gegenteil
Ich habe sowieso das Problem das nach dem letzten Update mein EPG nicht mehr funktioniert
Ich dachte erst das liegt daran weil Ich nach Unitymedia gewechselt bin, allerdings funzt mein zweiter Fernseher einwandfrei.
Hat noch jemand das Problem das der EPG tot ist ??
Vielleicht hat sogar jemand eine Lösung dafür.
Bedanke mich schon mal im voraus
Für alle Interessierten:
Sollte nach dem letzten Update der EPG nicht mehr funzen hilft folgendes.
Sucht einen leeren Programmpplatz, zieht den Antennenstecker und startet den manuellen Suchlauf.
Natürlich wird kein Sender gefunden, also Antennenstecker wieder rein und das gleiche nochmal.
Sender abspeichern. Und siehe da EPG funzt wieder !
So erspart ihr euch den kompletten neuen Suchlauf und damit das Sortieren der Sender.
Laut Support Hotline soll man einen kompletten Suchlauf starten 😮 😦
Ich hoffe Ich konnte helfen 😉
Hallo,
Sony TV KDL-65W855C
Ich habe seit dem Update nun ab und zu stark verpixeltes Bild
wärend der Fernsehbildwiedergabe im Unteren Bereich.
Keine Ahnung was das jetzt noch soll.
Habe nun das 2 FW Upades hinter mir und die Problem werden nicht weniger!
Absturz- Bild Pixel etc. etc.
Wer zum Teufel testet das Zeug, da muss doch Jemand die Augen zu haben.
Wenn das nicht gesehen wird.
Man kann im Forum & Internet nach Jedem update innerhalb eines halben Tages,
jede Menege Kommentare mit Fehleberichten finden.
Also müsste man das doch auch beim Testen sehen.
Wenn ma nur richtig und lange genug hinschaut.
Schade das man sich seinen Ruf mit so einer unfertigen Anroid Software ruiniert.
Schuster bleib bei Deinen Leisten hieß es schon früher.
Was man Beherscht sollte man nicht aus der Hand geben.
Sony sollte da mal Nachdenken und sich nicht auf Solche Experimente einlassen.
