Audio vom PC über HDMI and ARC nur in 48khz stereo anstatt pcm 5.1 96khz ?
digitalray
Mitglied
Ich hatte bisher meinen PC (GTX 980Ti) über HDMI an meinen Onkyo 7.1 Receiver angeschlossen und hatte dann ein 7.1 96khz 24bit PCM Signal über HDMI, das der Receiver wunderbar angenommen hat.
Nun habe ich den PC über HDMI an den Sony XF9005 an HDMI 4 angeschlossen (da ich HDMI 2 schon für die PS4 nutze und HDMI 3 mit ARC an den Receiver geht für Audio Ausgang), allerdings erkennt mein PC dadurch nur den Sony TV und nicht den über ARC angeschlossenen Receiver und der Sony nimmt nur Stereo 48khz entgegen bzw gibt nur das an meinen Receiver weiter, obwohl ich in den Windows 10 Audio Settings 96khz 24bit 5.1 eingestellt habe.
Für mich sieht das so aus, als ob der Sony TV das PCM Signal von HDMI 4 nicht an den ARC an HDMI 3 weitergibt, sondern das Audio intern als Stereo 48khz verarbeitet und das dann an HDMI 3 weitergibt.
Wenn ich die PS4 an HDMI 2 anschliesse übernimmt er das PCM Audiosignal von der PS4 und gibt es an HDMI 3 ARC weiter, mein Receiver erkennt es, nur vom PC über HDMI 4 klappt das nicht ?
8 ANTWORTEN 8
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Mit der Verkabelung PC > AVR > TV nutzt du für Audio effektiv den HDMI "Forward-Channel". Da bekommst verlustfreies Multi-Channel "HD" Audio drüber.
Mit der Verkabelung PC > TV > AVR nutzt du den Audio Return Channel (ARC). Da bekommst du nur komprimiertes 5.1, sprich DD und DTS. PCM geht maximal mit 2 Kanälen und meist nur mit bis zu 48kHz (S/PDIF Kompatibilität).
Erst das künfitige eARC unterstützt "HD" Audio über den Return Channel.
digitalray
Mitglied
zum ersten Punkt: kann ich leider nicht machen, da mein AVR kein 4K nutzt, das ist noch ein HDMI 1.4 Receiver, also 1080p60 mit 7.1 PCM 192khz/24bit, daher diese Verkabelung.
zum zweiten Punkt: Doch, das geht. die PS4 schickt Audio in PCM ohne DD oder DTS an den HDMI 2 in 7.1 und das geht am HDMI 3 ARC raus an meinen AVR in PCM.
PCM geht also durchaus mit 7.1 Kanälen und 192khz/24bit, das ist ein HDMI Standard, der auch schon in HDMI 1.4 ging.
PCM geht nur über das optische Kabel max in Stereo oder eben DD 5.1 und DTS 5.1, da SPDIF hier begrenzt ist ggü. HDMI. HDMI kann dagegen auch höherwertige Dolby oder DTS Signale wie DTS MASTER oder DOLBY TRUE HD übertragen (Lossless).
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Kann ich kaum glauben, weil ARC diese Datenmengen eigentlich nicht unterstützt. Evtl. eine spezielle Sony Lösung?
digitalray
Mitglied
das ging schon immer, auch vor hdmi 1.4
"all versions of HDMI can support up to 8 channels of PCM audio at 192kHz, 24 bits per sample."
https://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx?c=11
was das mit ARC auf sich hat, da kenne ich mich nicht aus, aber für die PS4 leitet er das 7.1 PCM Audio Signal von HDMI einfach an ARC weiter.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Das bezieht sich auf den HDMI Forward Channel.
HDMI ARC ist komplett was anderes. Les dich da mal etwas ein...
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Hier findest du mehr zu ARC. Du bekommst die Datenmengen von 7.1 PCM da einfach nicht drüber. Wie dir das mit der PS4 gelungen sein soll, ist mir schleierhaft.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Was die PS4 möglicherweise kann, ist Audio on-the-fly nach DD 5.1 zu konvertieren. Das geht dann über ARC...
digitalray
Mitglied
Hab nachgeschaut  ihr hattet recht, ich auch. Die PS4 bietet DTS Bitstreaming an. An meinem AVR kommt daraufhin ein DTS 5.1 Signal an, wie es auch über SP/DIF ankommen würde.
Entweder die PS4 oder der TV wandelt also das DTS Bitstreaming Signal (müsste dann uncompressed DTS Master sein im Grund) in ein DTS 5.1 Signal um, das dann über HDMI 3 ARC rausgeht.
